Conexiones DMX
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Conexión DMX |
Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación |
El comando Conexión DMX rastrea direcciones DMX, verifica la presencia de errores, resuelve conflictos y asigna la conexión de luminarias. Las celdas en una luminaria multicelda y los accesorios adjuntados a cualquier tipo de luminaria pueden ser conectadas individualmente.
La pestaña Universos en las preferencias de Spotlight configura parámetros de numeración de universo, incluyendo el número de canales por universo, y para cada sistema. Consulte Preferencias de Spotlight: Panel Universos.
Al colocar luminarias en el dibujo, use Numeración de Spotlight para automáticamente especificar parámetros de luminaria como Canal, Dirección absoluta, Universo/Dirección, Universo y Dirección DMX; consulte Numerar objetos de trazado de luz. Numeración automática puede prevenir conflictos.
Para ver, asignar y corregir información de conexión DMX:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Conectar presentando la conexión actual de luminarias y accesorios, e indicando si existe algún problema.
Parámetro |
Universo |
Filtra las luminarias en la lista según el universo; seleccione un universo para presentar sus conexiones, seleccione Todo para presentar todas las luminarias, o seleccione <Desconectado> para sólo trabajar con dispositivos que necesitan conexión. Seleccionar un universo desde la lista sólo presenta aquellas luminarias en el universo en la lista de luminarias y también el en diagrama de diagnóstico. |
Sistema |
Si más de un sistema existe en el archivo, filtra las luminarias en la lista según el sistema seleccionado. |
Lista de luminarias |
Presenta los datos de todos los dispositivos controlados por DMX en el archivo, filtrados por Universo y Sistema. Filas seleccionadas pueden ser conectadas según lo especificado en Configuraciones de conexión. El Canal, Universo, Dirección DMX y Sistema también pueden ser editados directamente. Accesorios de iluminación y las celdas dentro de una luminaria multicelda pueden ser conectados individualmente. Estos elementos son identificados por sus números de índice en la columna Índice de pieza. |
Buscar siguiente conflicto |
Busca en las filas en la lista para encontrar el siguiente conflicto de conexión que requiere atención; la búsqueda es realizada por universo y luego por sistema. |
Desconectar |
Quita la información de Dirección DMX, Universo y/o Canal desde la o las filas seleccionadas. Los campos afectados dependen de la selección en Configuraciones de conexión. |
Configuraciones de conexión |
Seleccione los campos a editar: Canal: Sólo conecta el número de canal Universo y dirección de conexión: Sólo conecta el Universo y la Dirección Conectar todos los campos: Conecta el canal, el Universo y la Dirección |
Canal/Universo/Dirección |
Presenta y edita la información para la fila actualmente seleccionada; los campos disponibles para la edición dependen de la selección en Configuraciones de conexión. |
Incremento |
Configura el intervalo de incremento para el canal al conectar múltiples filas |
Conectar |
Asigna la información de conexión especificada a las luminarias seleccionadas. El canal incrementa según el incremento especificado. La dirección incrementa según el número de canales en el accesorio; el universo sólo incrementa cuando no hay suficiente espacio en el universo para el accesorio. Si existe un conflicto de conexión en la nueva dirección, se le solicita continuar conectando o detenerse. Si continua, dispositivos en conflicto serán desconectados. |
Diagrama de diagnóstico |
Una presentación con código de color de cada universo visualmente indica si errores de conexión requieren corrección y el tipo de problema |
Leyenda |
Proporciona una clave a los indicadores con código de color sobre estado y problemas de conexión |
Use el diagrama de diagnóstico para buscar conflictos de conexión. Seleccione Todo desde la lista Universo para ver todos los universos y sistemas, y descubrir todo conflicto con una mirada rápida. Conflictos son indicados por código de color especial para direcciones traslapadas o direcciones y/o números de canal idénticos, según lo descrito en la leyenda. Áreas blancas indican direcciones libres en el universo. Si las direcciones ocupadas en los universos no están todas coloreadas verde, existen problemas de conexión por resolver.
Áreas coloreadas en rojo sólido tienen más de un problema.
Conflicto |
Causa |
Traslape de conexiones
La misma dirección está ocupada por dos o más dispositivos |
Conexión idéntica
Dispositivos tienen el mismo universo, dirección de inicio y número de canal (esta situación de conexión múltiple no es siempre un problema dependiendo de los tramos de cable) |
Conflicto de conexión
Dispositivos tienen el mismo universo y dirección de inicio, pero tienen diferentes números de canal. |
Seleccione un Universo para filtrar la lista y el diagrama de diagnóstico, sólo presentando los dispositivos en ese universo para ver y resolver todo problema de una mejor manera.
El diagrama de diagnóstico usa códigos de color para mostrar información y categorizar tipos de problemas, según lo indicado por la leyenda. Espacios blancos indican direcciones disponibles. Iconos informativos son verdes con una marca de verificación cuando indican sin conflicto. Indicadores adicionales marcan dispositivos seleccionados (resaltados con un contorno azul), y las direcciones de inicio y fin ocupadas por el dispositivo (indicadas por flechas).
Indicadores de conflicto se presentan cuando existe un problema.
Conflicto |
Causa |
Fuera de universo
Las direcciones con este indicador no son parte del universo; luminarias no pueden ser conectadas ahí |
Conflicto de traslape
Conflicto de conexión múltiple
Dispositivos tienen la misma dirección pero diferentes números de canal |
Dispositivos tienen la misma dirección y los mismos números de canal |
Dependiendo del estado de conexión y el resultado deseado, haga uno de los siguientes:
Seleccione una fila de luminaria y edite sus parámetros directamente en la fila o en el cuadro de diálogo Configuraciones de conexión (haga clic en Conectar para aplicar la edición). Haga clic en Buscar siguiente conflicto para pasar al siguiente problema.
Para borrar información de conexión actual, seleccione una o más filas y haga clic en Desconectar . Luego, especifique nueva información de conexión.
Seleccione múltiples filas de luminarias. En Configuraciones de conexión, especifique los campos a editar y sus parámetros, incluyendo el Incremento de canal si el canal será editado. Haga clic en Conectar para automáticamente asignar canal, universo y/o dirección a las luminarias seleccionadas. Conectar pasa al siguiente universo y dirección libre, si es necesario.
Use el diagrama de diagnóstico para resolver conflictos arrastrando una luminaria a otra ubicación.
Idealmente, todo conflicto de conexión puede ser resuelto rápidamente. Haga clic en Aceptar para actualizar los parámetros de luminaria con cualquier cambio de canal, universo y dirección DMX.
